AEG Backofen  B68715-4-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt nicht / Umluft
Serverzeit: 21 12 2025  03:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG B68715-4-M --- Backofen heizt nicht / Umluft
Suche nach Backofen AEG Backofen heizt nicht / Umluft
BID = 844933
hax70
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt nicht / Umluft
Gerätetyp : B68715-4-M
S - Nummer : 41889450
FD - Nummer : PNC 944185040
Schönen Guten Morgen,
da Ihr mir vor Jahren schon einmal so gut geholfe habt, hoffe ich das es auch diesmal eventuell der Fall ist..
Gestern wollte meine Frau den angegebenen Backofen in Betrieb nehmen, was zur Folge hatte das der FI ausgelöst hat. Nach wieder einschalten des FI´s ging der Herd auch wieder an aber seitdem leuchtet nur noch das Display vom Herd ( Uhrzeit ist eingestellt..das ist ja ein Hinweis aus der Gebrauchsanweisung ;-)) allerdings läuft der Umluftmotor nicht mehr und der Herd heizt nicht...Die Heizstäbe habe ich bereits durchgemessen, die sind ok ( haben Durchgang )...allerdings liegt bei gewähltem Umluftprogramm am Motor keine Spannung an...Kann es eine defekte Übertemperatursicherung sein von der ich schon etwas gelesen habe??weis hier jemand im Forum eine Antwort zu diesem Problem??
Wäre wirklich dankbar
Grüße
hax
BID = 844954
Funktioniert JEDE der Kochplatten weiterhin?
Was ist mit Ober- und Unterhitze (ohne Umluft)?
BID = 844976
derhammer
Eventuell ne Sicherung, die noch nicht eingeschaltet wurde im Sicherungskasten?
BID = 844988
hax70
Erst einmal vielen Dank für die ersten Reaktionen...Es handelt sich um einen Backofen mit 220 Volt Anschluß...Die Herdplatten sind extern. Sicherung ist drin und im Display kann ich auch alle Programme einstellen nur geht außer die Backofenlampe nichts an.
BID = 845027
derhammer
Da ist eine Sicherung auf der Leistungselektronik. Prüfe die mal
Auch den 230V/12V Trafo prüfen, ob Primär und Sekundär Spannung vorhanden ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Aug 2012 17:36 ]
BID = 845130
hax70
Hallo und Guten Morgen,
die Feinsicherung ist ok, ohne diese würde das Display auch nicht angehen. Die Primär sowie Senkundärspannung steht auch an....
BID = 845132
derhammer
Dann Modul defekt
BID = 845133
hax70
Das ging aber schnell...Welches Modul meinst du?? Die Steuerplatine?? Hast du einen Tipp woher ich dieses bekomme und welche kosten auf mich zu kommen??
BID = 845135
derhammer
Hoffe du sitzt.
Modul kostet 600Euronen
BID = 845136
hax70
Ja ich sitze....genau das hatte ich befürchtet...hatte gehofft das es die Platinen ohne Display zu bestellen sind. Das wird ja eine teure Angelegenheit.. Mist!!
BID = 845148
hax70
Hast du eventuell eine Bezugsquelle für dieses Modul? Finde es nur auf der AEG Seite und da kostet es 685 Euro...unverschämt für so ein bischen Elektronik. Überlege ob ich den Kundendienst anrufe da ich nicht weis ob ich das Modul wieder zurückschicken kann falls es doch nicht daran liegt. Einbau wäre für mich absolut kein Problem....
BID = 845175
derhammer
hab auch nur bei AEG geschaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187854109   Heute : 1693    Gestern : 21855    Online : 106        21.12.2025    3:40
